Datasheet Wago 270-570/281-507 — Даташит
4-проводная клеммная колодка датчика; светодиод (желтый); для датчиков переключения NPN-(низкая сторона); 2,5 мм²; CAGE CLAMP
4-CONDUCTOR SENSOR TERMINAL BLOC | |||
| 270-570/281-507 Wago | 342 ₽ | ||
| 270-570/281-507 Wago | по запросу | ||
| Цвет | gray |
| Connectable conductor materials | Copper |
| Country of origin | DE |
| Габариты: глубина | 83 mm / 3.268 inch |
| Design | horizontal |
| Fine-stranded conductor | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 12 AWG |
| Fire load | 0.211 MJ |
| GTIN | 4045454193782 |
| Height from upper-edge of DIN-35 rail | 39 mm / 1.535 inch |
| Marking level | Side marking |
| Nominal voltage | 24 В |
| Number of levels | 4 |
| Product Group | 1 (Rail Mounted Terminal Blocks) |
| Solid conductor | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 12 AWG |
| Strip length | 6 … 7 mm / 0.24 … 0.28 Inch |
| Total number of connection points | 5 |
| Total number of potentials | 4 |
| Type of mounting | DIN-35 rail |
| Type of wiring | Front-entry wiring |
| Voltage type (1) | DC |
| Вес | 12.064 г |
| Ширина | 5 mm / 0.197 inch |
Серия: 270 (23)
270570/281507, 270 570/281 507
