Datasheet Wago 264-286 — Даташит
4-проводная клеммная колодка Ex e II; с защелкивающимися монтажными ножками; для толщины пластины 0,6 - 1,2 мм; крепежное отверстие 3,5 мм Ø; также подходит для алюминиевой рейки 210-154 или с монтажным держателем 209-123 для рейки DIN 35; подходит для применений Ex e II; 6-полюсный
4-CONDUCTOR TERMINAL STRIP; SUIT | |||
264-286 Wago | по запросу |
Цвет | light gray |
Connectable conductor materials | Copper |
Country of origin | DE |
Габариты: глубина | 32 mm / 1.26 inch |
Design | horizontal |
Fine-stranded conductor | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 12 AWG |
Fire load | 0.752 MJ |
GTIN | 4044918415880 |
Height from the surface | 22.1 mm / 0.87 inch |
Marking level | Center marking |
Number of Poles | 6 |
Number of levels | 1 |
Product Group | 9 (Std. Chassis Mt. Blocks) |
Rated voltage EN (Ex e II) | 690 В |
Solid conductor | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 12 AWG |
Strip length | 8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 Inch |
Total number of connection points | 24 |
Total number of potentials | 6 |
Type of wiring | Front-entry wiring |
Вес | 41 г |
Ширина | 67 mm / 2.638 inch |
Серия: 264 (100 из 149)
- 264-185 264-186 264-187 264-188 264-189 264-190 264-191 264-192 264-202 264-203 264-204 264-205 264-206 264-207 264-208 264-209 264-210 264-211 264-212 264-220 264-225 264-230 264-231 264-232 264-233 264-234 264-235 264-236 264-237 264-238 264-239 264-240 264-241 264-242 264-252 264-253 264-254 264-255 264-256 264-257 264-258 264-259 264-260 264-261 264-262 264-280 264-282 264-283 264-284 264-285 264-286 264-287 264-288 264-289 264-290 264-291 264-292 264-301 264-304 264-306 264-307 264-311 264-314 264-316 264-317 264-321 264-324 264-326 264-327 264-331 264-334 264-336 264-337 264-341 264-344 264-346 264-347 264-351 264-354 264-356 264-357 264-361 264-363 264-364 264-367 264-368 264-369 264-370 264-371 264-373 264-374 264-402 264-701 264-704 264-706 264-711 264-714 264-716 264-721 264-724
