Datasheet Wago 264-285 — Даташит
Серия264
Модель264-285
4-проводная клеммная колодка Ex e II; с защелкивающимися монтажными ножками; для толщины пластины 0,6 - 1,2 мм; крепежное отверстие Ø 3,5 мм; также подходит для алюминиевой рейки 210-154 или с монтажным держателем 209-123 для рейки DIN 35; подходит для применений Ex e II; 5-полюсный
МосЧип
2.64285e+008
Actuation typeOperating tool
Цветlight gray
Country of originDE
Габариты: глубина32 mm / 1.26 inch
Designhorizontal
Fire load0.636 MJ
GTIN4044918415873
Height from the surface22.1 mm / 0.87 inch
Marking levelCenter marking
Number of Poles5
Number of levels1
Product Group9 (Std. Chassis Mt. Blocks)
Rated voltage EN (Ex e II)690 В
Total number of connection points20
Total number of potentials5
Вес34.5 г
Ширина57 mm / 2.244 inch
На английском языке: Datasheet Wago 264-285
