Datasheet Wago 264-262 — Даташит
4-проводная клеммная колодка; с защелкивающимися монтажными ножками; для толщины пластины 0,6 - 1,2 мм; крепежное отверстие Ø 3,5 мм; также подходит для алюминиевой рейки 210-154 или с монтажным держателем 209-123 для рейки DIN 35; 12-полюсная
264-262, 12-полюсная 4-пров. колодка, 0,08-2,5 мм2, монт. фланец-защелка, серая | |||
264-262 Wago Оф. дистрибьютор | 2 359 ₽ | ||
264-262 Wago | по запросу | ||
2.64262e+007 | по запросу |
Цвет | gray |
Connectable conductor materials | Copper |
Country of origin | DE |
Габариты: глубина | 32 mm / 1.26 inch |
Design | horizontal |
Fine-stranded conductor | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 12 AWG |
Fire load | 1.404 MJ |
GTIN | 4044918416108 |
Height from the surface | 22.1 mm / 0.87 inch |
Marking level | Center marking |
Mounting type | Snap-in mounting foot |
Number of Poles | 12 |
Number of levels | 1 |
Rated current | 24 A |
Rated impulse voltage (III / 3) | 8 kV |
Rated voltage (III / 3) | 800 В |
Solid conductor | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 12 AWG |
Strip length | 8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 Inch |
Total number of connection points | 48 |
Total number of potentials | 12 |
Type of wiring | Front-entry wiring |
Вес | 78.44 г |
Ширина | 127 mm / 5 inch |
Серия: 264 (100 из 149)
- 264-161 264-162 264-180 264-182 264-183 264-184 264-185 264-186 264-187 264-188 264-189 264-190 264-191 264-192 264-202 264-203 264-204 264-205 264-206 264-207 264-208 264-209 264-210 264-211 264-212 264-220 264-225 264-230 264-231 264-232 264-233 264-234 264-235 264-236 264-237 264-238 264-239 264-240 264-241 264-242 264-252 264-253 264-254 264-255 264-256 264-257 264-258 264-259 264-260 264-261 264-262 264-280 264-282 264-283 264-284 264-285 264-286 264-287 264-288 264-289 264-290 264-291 264-292 264-301 264-304 264-306 264-307 264-311 264-314 264-316 264-317 264-321 264-324 264-326 264-327 264-331 264-334 264-336 264-337 264-341 264-344 264-346 264-347 264-351 264-354 264-356 264-357 264-361 264-363 264-364 264-367 264-368 264-369 264-370 264-371 264-373 264-374 264-402 264-701 264-704
