Datasheet Wago 264-261 — Даташит
Серия264
Модель264-261
4-проводная клеммная колодка; с защелкивающимися монтажными ножками; для толщины пластины 0,6 - 1,2 мм; крепежное отверстие Ø 3,5 мм; также подходит для алюминиевой рейки 210-154 или с монтажным держателем 209-123 для рейки DIN 35; 11-полюсная
264-261, 11-полюсная 4-пров. колодка, 0,08-2,5 мм2, монт. фланец-защелка, серая
264-261
Оф. дистрибьютор
2 170 ₽
HSM2-6.4-26-1
Richco Plastic
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Country of originDE
Габариты: глубина32 mm / 1.26 inch
Designhorizontal
Fire load1.292 MJ
GTIN4044918416092
Height from the surface22.1 mm / 0.87 inch
Marking levelCenter marking
Mounting typeSnap-in mounting foot
Number of Poles11
Number of levels1
Rated current24 A
Rated voltage (III / 3)800 В
Total number of connection points44
Total number of potentials11
Вес72.07 г
Ширина117 mm / 4.606 inch
На английском языке: Datasheet Wago 264-261
