Datasheet Wago 264-255 — Даташит
Серия264
Модель264-255
4-проводная клеммная колодка; с защелкивающимися монтажными ножками; для толщины пластины 0,6 - 1,2 мм; крепежное отверстие Ø 3,5 мм; также подходит для алюминиевой рейки 210-154 или с монтажным держателем 209-123 для рейки DIN 35; 5-полюсная
264-255, 5-полюсная 4-пров. колодка, 0,08-2,5 мм2, монт. фланец-защелка, серая
264-255
Оф. дистрибьютор
920 ₽
Hi-Tech Circuit Group
B264255
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Country of originDE
Габариты: глубина32 mm / 1.26 inch
Designhorizontal
Fire load0.62 MJ
GTIN4044918416030
Height from the surface22.1 mm / 0.87 inch
Marking levelCenter marking
Mounting typeSnap-in mounting foot
Number of Poles5
Number of levels1
Product Group9 (Std. Chassis Mt. Blocks)
Rated current24 A
Rated voltage (III / 3)800 В
Total number of connection points20
Total number of potentials5
Вес33.85 г
Ширина57 mm / 2.244 inch
На английском языке: Datasheet Wago 264-255
