Datasheet Wago 264-239 — Даташит
Серия264
Модель264-239
4-проводная клеммная колодка Ex e II; с крепежными фланцами; для винтового или аналогичного типа крепления; крепежное отверстие Ø 3,2 мм; подходит для применений Ex e II; 9-полюсная
26-4239-32S
Actuation typeOperating tool
Цветlight gray
Country of originDE
Габариты: глубина32 mm / 1.26 inch
Designhorizontal
Fire load1.073 MJ
GTIN4044918415736
Height from the surface22.1 mm / 0.87 inch
Marking levelCenter marking
Number of Poles9
Number of levels1
Product Group9 (Std. Chassis Mt. Blocks)
Rated voltage EN (Ex e II)690 В
Total number of connection points36
Total number of potentials9
Вес58.904 г
Ширина106 mm / 4.173 inch
На английском языке: Datasheet Wago 264-239
