Datasheet Wago 264-191 — Даташит
Серия264
Модель264-191
2-проводная клеммная колодка Ex e II; с защелкивающимися монтажными ножками; для толщины пластины 0,6 - 1,2 мм; крепежное отверстие 3,5 мм Ø; также подходит для алюминиевой рейки 210-154 или с монтажным держателем 209-123 для рейки DIN 35; подходит для применений Ex e II; 11-полюсный
TradeElectronics
HSM2-6.4-19-1
Richco Plastic
Actuation typeOperating tool
Цветlight gray
Country of originDE
Габариты: глубина32 mm / 1.26 inch
Designhorizontal
Fire load0.87 MJ
GTIN4044918423342
Height from the surface22.1 mm / 0.87 inch
Marking levelCenter marking
Number of Poles11
Number of levels1
Product Group9 (Std. Chassis Mt. Blocks)
Rated voltage EN (Ex e II)690 В
Total number of connection points2
Total number of potentials11
Вес45.89 г
Ширина73 mm / 2.874 inch
На английском языке: Datasheet Wago 264-191
