Datasheet Wago 264-162 — Даташит
Серия264
Модель264-162
2-проводная клеммная колодка; с защелкивающимися монтажными ножками; для толщины пластины 0,6 - 1,2 мм; крепежное отверстие Ø 3,5 мм; также подходит для алюминиевой рейки 210-154 или с монтажным держателем 209-123 для рейки DIN 35; 12-полюсная
5 предложений от 5 поставщиков
2-CONDUCTOR TERMINAL STRIP; 12-P
842 ₽
2.64162e+007
МосЧип
HSM2-6.4-16-2
Richco Plastic
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Country of originDE
Габариты: глубина32 mm / 1.26 inch
Designhorizontal
Fire load0.96 MJ
GTIN4044918423717
Height from the surface22.1 mm / 0.87 inch
Marking levelCenter marking
Mounting typeSnap-in mounting foot
Number of Poles12
Number of levels1
Product Group9 (Std. Chassis Mt. Blocks)
Rated current24 A
Rated voltage (III / 3)800 В
Total number of connection points24
Total number of potentials12
Вес48.3 г
Ширина79 mm / 3.11 inch
На английском языке: Datasheet Wago 264-162
