Datasheet Wago 264-160 — Даташит
Серия264
Модель264-160
2-проводная клеммная колодка; с защелкивающимися монтажными ножками; для толщины пластины 0,6 - 1,2 мм; крепежное отверстие Ø 3,5 мм; также подходит для алюминиевой рейки 210-154 или с монтажным держателем 209-123 для рейки DIN 35; 10-полюсная
072.264.160 ПТК Горелка TIG TP 26 (M16х1,5, 2pin) 4м TBW2604-05
Оптулс
6 795 ₽
МосЧип
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Country of originDE
Габариты: глубина32 mm / 1.26 inch
Designhorizontal
Fire load0.81 MJ
GTIN4044918423694
Height from the surface22.1 mm / 0.87 inch
Marking levelCenter marking
Mounting typeSnap-in mounting foot
Number of Poles10
Number of levels1
Product Group9 (Std. Chassis Mt. Blocks)
Rated current24 A
Rated voltage (III / 3)800 В
Total number of connection points20
Total number of potentials10
Вес40.54 г
Ширина67 mm / 2.638 inch
На английском языке: Datasheet Wago 264-160
