Datasheet Wago 262-292 — Даташит
Серия262
Модель262-292
4-проводная клеммная колодка Ex e II; с защелкивающимися монтажными ножками; для толщины пластины 0,6 - 1,2 мм; крепежное отверстие Ø 3,5 мм; также подходит для алюминиевой рейки 210-154 или с монтажным держателем 209-123 для рейки DIN 35; подходит для применений Ex e II; 12-полюсный
Скоба с гвоздем по стандарту ИСО 9,3х10,4, цвет светло-серый (упак.100шт)
Оптулс
262292 Haupa
338 ₽
TradeElectronics
LR26229-2
Actuation typeOperating tool
Цветlight gray
Country of originDE
Габариты: глубина33.5 mm / 1.319 inch
Designhorizontal
Fine-stranded conductor0.5 … 4 mm² / 20 … 12 AWG
Fire load1.391 MJ
GTIN4044918639262
Height from the surface23 mm / 0.906 inch
Marking levelSide marking
Mounting typeSnap-in mounting foot
Number of Poles12
Number of levels1
Rated voltage EN (Ex e II)550 В
Solid conductor0.5 … 4 mm² / 20 … 12 AWG
Strip length9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 Inch
Total number of connection points48
Total number of potentials12
Type of wiringSide-entry wiring
Вес86.834 г
Ширина148.4 mm / 5.843 inch
На английском языке: Datasheet Wago 262-292
