Datasheet Wago 262-258 — Даташит
Серия262
Модель262-258
4-проводная клеммная колодка; с защелкивающимися монтажными ножками; для толщины пластины 0,6 - 1,2 мм; крепежное отверстие Ø 3,5 мм; также подходит для алюминиевой рейки 210-154 или с монтажным держателем 209-123 для рейки DIN 35; 8-полюсная
Скоба с гвоздем для крепления кабелей круглого сечения 7,0 мм, цвет светло-серый (упак.100шт)
Оптулс
262258 Haupa
263 ₽
5600пф 1600в 5% (26*22.5*8.5) p=20mm CBB-81
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Country of originDE
Габариты: глубина33.5 mm / 1.319 inch
Designhorizontal
Fine-stranded conductor0.08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG
Fire load0.936 MJ
GTIN4044918641722
Height from the surface23 mm / 0.906 inch
Marking levelSide marking
Mounting typeSnap-in mounting foot
Number of Poles8
Number of levels1
Rated current32 A
Rated voltage (III / 3)630 В
Solid conductor0.08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG
Strip length9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 Inch
Total number of connection points32
Total number of potentials8
Type of wiringSide-entry wiring
Вес57.139 г
Ширина100.4 mm / 3.953 inch
На английском языке: Datasheet Wago 262-258
