Datasheet Wago 262-242 — Даташит
Серия262
Модель262-242
4-проводная клеммная колодка Ex e II; с крепежными фланцами; для винтового или аналогичного типа крепления; крепежное отверстие Ø 3,2 мм; с монтажным держателем 209-123 для рейки DIN 35; подходит для применений Ex e II; 12-полюсная
Скоба с гвоздем для крепления плоских кабелей 5х8, цвет серый (упак.100шт)
Оптулс
262242 Haupa
519 ₽
Actuation typeOperating tool
Цветlight gray
Country of originDE
Габариты: глубина33.5 mm / 1.319 inch
Designhorizontal
Fine-stranded conductor0.5 … 4 mm² / 20 … 12 AWG
Fire load1.388 MJ
GTIN4044918639125
Height from the surface23 mm / 0.906 inch
Marking levelSide marking
Mounting typeMounting flange
Number of Poles12
Number of levels1
Rated voltage EN (Ex e II)550 В
Solid conductor0.5 … 4 mm² / 20 … 12 AWG
Strip length9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 Inch
Total number of connection points48
Total number of potentials12
Type of wiringSide-entry wiring
Вес87.165 г
Ширина158.5 mm / 6.24 inch
На английском языке: Datasheet Wago 262-242
