Datasheet Wago 262-241 — Даташит
Серия262
Модель262-241
4-проводная клеммная колодка Ex e II; с крепежными фланцами; для винтового или аналогичного типа крепления; крепежное отверстие Ø 3,2 мм; с монтажным держателем 209-123 для рейки DIN 35; подходит для применений Ex e II; 11-полюсный
TE Connectivity
453 ₽
Actuation typeOperating tool
Цветlight gray
Country of originDE
Габариты: глубина33.5 mm / 1.319 inch
Designhorizontal
Fine-stranded conductor0.5 … 4 mm² / 20 … 12 AWG
Fire load1.277 MJ
GTIN4044918639118
Height from the surface23 mm / 0.906 inch
Marking levelSide marking
Mounting typeMounting flange
Number of Poles11
Number of levels1
Rated voltage EN (Ex e II)550 В
Solid conductor0.5 … 4 mm² / 20 … 12 AWG
Strip length9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 Inch
Total number of connection points44
Total number of potentials11
Type of wiringSide-entry wiring
Вес80.056 г
Ширина146.5 mm / 5.768 inch
На английском языке: Datasheet Wago 262-241
