Datasheet Wago 262-238 — Даташит
Серия262
Модель262-238
4-проводная клеммная колодка Ex e II; с крепежными фланцами; для винтового или аналогичного типа крепления; крепежное отверстие Ø 3,2 мм; с монтажным держателем 209-123 для рейки DIN 35; подходит для применений Ex e II; 8-полюсная
Скоба с гвоздем для крепления плоских кабелей 3х5, цвет прозрачный (упак.100шт)
Оптулс
262238 Haupa
249 ₽
Actuation typeOperating tool
Цветlight gray
Country of originDE
Габариты: глубина33.5 mm / 1.319 inch
Designhorizontal
Fine-stranded conductor0.5 … 4 mm² / 20 … 12 AWG
Fire load0.944 MJ
GTIN4044918639088
Height from the surface23 mm / 0.906 inch
Marking levelSide marking
Mounting typeMounting flange
Number of Poles8
Number of levels1
Rated voltage EN (Ex e II)550 В
Solid conductor0.5 … 4 mm² / 20 … 12 AWG
Strip length9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 Inch
Total number of connection points32
Total number of potentials8
Type of wiringSide-entry wiring
Вес58.729 г
Ширина110.5 mm / 4.35 inch
На английском языке: Datasheet Wago 262-238
