Datasheet Wago 262-190 — Даташит
Серия262
Модель262-190
2-проводная клеммная колодка Ex e II; с защелкивающимися монтажными ножками; для толщины пластины 0,6 - 1,2 мм; крепежное отверстие 3,5 мм Ø; также подходит для алюминиевой рейки 210-154 или с монтажным держателем 209-123 для рейки DIN 35; подходит для применений Ex e II; 10-полюсный
Коробка для маркировки 11,5 x 32,6 x 3,0 мм (упак.100шт)
Оптулс
262190 HAUPA Коробка для маркировки 11,5 x 32,6 x 3,0 мм
2 453 ₽
ТаймЧипс
ES262190
Actuation typeOperating tool
Цветlight gray
Country of originDE
Габариты: глубина33.5 mm / 1.319 inch
Designhorizontal
Fine-stranded conductor0.5 … 4 mm² / 20 … 12 AWG
Fire load0.836 MJ
GTIN4044918642095
Height from the surface23 mm / 0.906 inch
Marking levelSide marking
Mounting typeSnap-in mounting foot
Number of Poles10
Number of levels1
Rated voltage EN (Ex e II)550 В
Solid conductor0.5 … 4 mm² / 20 … 12 AWG
Strip length9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 Inch
Total number of connection points20
Total number of potentials10
Type of wiringSide-entry wiring
Вес43.252 г
Ширина74.4 mm / 2.929 inch
На английском языке: Datasheet Wago 262-190
