Datasheet Wago 262-185 — Даташит
Серия262
Модель262-185
2-проводная клеммная колодка Ex e II; с защелкивающимися монтажными ножками; для толщины пластины 0,6 - 1,2 мм; крепежное отверстие Ø 3,5 мм; также подходит для алюминиевой рейки 210-154 или с монтажным держателем 209-123 для рейки DIN 35; подходит для применений Ex e II; 5-полюсный
Бирка маркировочная 50,5 x 19,1 x 0,4 мм (упак.100шт)
Оптулс
262185 HAUPA Маркировочная бирка 50,5 x 19,1 x 0,4 мм
1 123 ₽
MAVC-060100-262185
Actuation typeOperating tool
Цветlight gray
Country of originDE
Габариты: глубина33.5 mm / 1.319 inch
Designhorizontal
Fine-stranded conductor0.5 … 4 mm² / 20 … 12 AWG
Fire load0.441 MJ
GTIN4044918642040
Height from the surface23 mm / 0.906 inch
Marking levelSide marking
Mounting typeSnap-in mounting foot
Number of Poles5
Number of levels1
Rated voltage EN (Ex e II)550 В
Solid conductor0.5 … 4 mm² / 20 … 12 AWG
Strip length9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 Inch
Total number of connection points10
Total number of potentials5
Type of wiringSide-entry wiring
Вес22.05 г
Ширина39.4 mm / 1.551 inch
На английском языке: Datasheet Wago 262-185
