Datasheet Wago 262-162 — Даташит
Серия262
Модель262-162
2-проводная клеммная колодка; с защелкивающимися монтажными ножками; для толщины пластины 0,6 - 1,2 мм; крепежное отверстие Ø 3,5 мм; также подходит для алюминиевой рейки 210-154 или с монтажным держателем 209-123 для рейки DIN 35; 12-полюсная
Площадка самоклеющаяся естественного цвета до 4,8 мм, 28x28 мм (упак.100шт)
Оптулс
262162 Подставка клеевая 28*28мм для хомута натуральная (упаковка 100шт) Haupa
854 ₽
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Country of originDE
Габариты: глубина33.5 mm / 1.319 inch
Designhorizontal
Fine-stranded conductor0.08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG
Fire load0.968 MJ
GTIN4044918642415
Height from the surface23 mm / 0.906 inch
Marking levelSide marking
Mounting typeSnap-in mounting foot
Number of Poles12
Number of levels1
Rated current24 A
Rated voltage (III / 3)630 В
Solid conductor0.08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG
Strip length9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 Inch
Total number of connection points24
Total number of potentials12
Type of wiringSide-entry wiring
Вес51.38 г
Ширина88.4 mm / 3.48 inch
На английском языке: Datasheet Wago 262-162
