Datasheet Wago 262-159 — Даташит
Серия262
Модель262-159
2-проводная клеммная колодка; с защелкивающимися монтажными ножками; для толщины пластины 0,6 - 1,2 мм; крепежное отверстие Ø 3,5 мм; также подходит для алюминиевой рейки 210-154 или с монтажным держателем 209-123 для рейки DIN 35; 9-полюсная
Инструмент для затягивания стальных кабельных стяжек
Оптулс
Приспособление для затягивания и обрезания стальных кабельных стяжек Haupa 262159
10 625 ₽
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Country of originDE
Габариты: глубина33.5 mm / 1.319 inch
Designhorizontal
Fine-stranded conductor0.08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG
Fire load0.734 MJ
GTIN4044918642385
Height from the surface23 mm / 0.906 inch
Marking levelSide marking
Mounting typeSnap-in mounting foot
Number of Poles9
Number of levels1
Rated current24 A
Rated voltage (III / 3)630 В
Solid conductor0.08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG
Strip length9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 Inch
Total number of connection points18
Total number of potentials9
Type of wiringSide-entry wiring
Вес40.2 г
Ширина67.4 mm / 2.654 inch
На английском языке: Datasheet Wago 262-159
