Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Wago 262-140 — Даташит
Серия262
Модель262-140
2-проводная клеммная колодка Ex e II; с крепежными фланцами; для винтового или аналогичного типа крепления; крепежное отверстие Ø 3,2 мм; с монтажным держателем 209-123 для рейки DIN 35; подходит для применений Ex e II; 10-полюсный
Стяжка кабельная расстегивающаяся, 150x7,6 мм (упак.100шт)
TE Connectivity
79 ₽
Оптулс
262140 Растегивающиеся стяжки 6,6*150*7,6мм (упаковка 100шт) черный Haupa
1 090 ₽
262140
Actuation typeOperating tool
Цветlight gray
Country of originDE
Габариты: глубина33.5 mm / 1.319 inch
Designhorizontal
Fine-stranded conductor0.5 … 4 mm² / 20 … 12 AWG
Fire load0.826 MJ
GTIN4044918639996
Height from the surface23 mm / 0.906 inch
Marking levelSide marking
Mounting typeMounting flange
Number of Poles10
Number of levels1
Rated voltage EN (Ex e II)550 В
Solid conductor0.5 … 4 mm² / 20 … 12 AWG
Strip length9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 Inch
Total number of connection points20
Total number of potentials10
Type of wiringSide-entry wiring
Вес45.147 г
Ширина84.5 mm / 3.327 inch
На английском языке: Datasheet Wago 262-140
