Datasheet Wago 262-138 — Даташит
Серия262
Модель262-138
2-проводная клеммная колодка Ex e II; с крепежными фланцами; для винтового или аналогичного типа крепления; крепежное отверстие Ø 3,2 мм; с монтажным держателем 209-123 для рейки DIN 35; подходит для применений Ex e II; 8-полюсная
Радиочастотные/Коаксиальные Соединители, RF Connector MMCX Right Angle Crimp Plug for 1.13mm Micro-Coaxial 50Ω
Amphenol
933 ₽
Actuation typeOperating tool
Цветlight gray
Country of originDE
Габариты: глубина33.5 mm / 1.319 inch
Designhorizontal
Fine-stranded conductor0.5 … 4 mm² / 20 … 12 AWG
Fire load0.672 MJ
GTIN4044918639972
Height from the surface23 mm / 0.906 inch
Marking levelSide marking
Mounting typeMounting flange
Number of Poles8
Number of levels1
Rated voltage EN (Ex e II)550 В
Solid conductor0.5 … 4 mm² / 20 … 12 AWG
Strip length9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 Inch
Total number of connection points16
Total number of potentials8
Type of wiringSide-entry wiring
Вес36.489 г
Ширина70.5 mm / 2.776 inch
На английском языке: Datasheet Wago 262-138
