Datasheet Wago 262-134 — Даташит
Серия262
Модель262-134
2-проводная клеммная колодка Ex e II; с крепежными фланцами; для винтового или аналогичного типа крепления; крепежное отверстие Ø 3,2 мм; с монтажным держателем 209-123 для рейки DIN 35; подходит для применений Ex e II; 4-полюсный
Стяжка кабельная, цвет черный, PA 6.6. 380x7,6 мм (упак.50шт)
Оптулс
262134 Кабельный хомут 6,6*380*7,6мм (упаковка 50шт) черный Haupa
1 361 ₽
Actuation typeOperating tool
Цветlight gray
Country of originDE
Габариты: глубина33.5 mm / 1.319 inch
Designhorizontal
Fine-stranded conductor0.5 … 4 mm² / 20 … 12 AWG
Fire load0.364 MJ
GTIN4044918639934
Height from the surface23 mm / 0.906 inch
Marking levelSide marking
Mounting typeMounting flange
Number of Poles4
Number of levels1
Rated voltage EN (Ex e II)550 В
Solid conductor0.5 … 4 mm² / 20 … 12 AWG
Strip length9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 Inch
Total number of connection points8
Total number of potentials4
Type of wiringSide-entry wiring
Вес19.173 г
Ширина42.5 mm / 1.673 inch
На английском языке: Datasheet Wago 262-134
