Datasheet Wago 261-432/331-000 — Даташит
Серия261
Модель261-432/331-000
2-проводная клеммная колодка; с крепежным фланцем; для винтового или аналогичного типа крепления; Крепёжное отверстие 3,2 мм Ø; с монтажным держателем 209-123 на рейку DIN 35; с кнопкой
Actuation typeOperating tool Push-button
Цветgray
Country of originDE
Габариты: глубина28 mm / 1.102 inch
Designhorizontal
Fine-stranded conductor0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG
Fire load0.618 MJ
GTIN4044918626972
Height from the surface23.2 mm / 0.913 inch
Marking levelSide marking
Mounting typeMounting flange
Number of Poles12
Number of levels1
Rated current24 A
Rated voltage (III / 3)500 В
Solid conductor0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG
Total number of connection points24
Total number of potentials12
Type of wiringSide-entry wiring
Вес31.831 г
Ширина85.6 mm / 3.37 inch
261432/331000, 261 432/331 000
На английском языке: Datasheet Wago 261-432/331-000
