Datasheet Wago 261-431 — Даташит
Серия261
Модель261-431
2-проводная клеммная колодка; с крепежным фланцем; для винтового или аналогичного типа крепления; крепежное отверстие Ø 3,2 мм; с монтажным держателем 209-123 для рейки DIN 35; без кнопки
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Country of originDE
Габариты: глубина28 mm / 1.102 inch
Designhorizontal
Fine-stranded conductor0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG
Fire load0.514 MJ
GTIN4044918627726
Height from the surface18 mm / 0.709 inch
Marking levelSide marking
Mounting typeMounting flange
Number of Poles11
Number of levels1
Rated current24 A
Rated voltage (III / 3)500 В
Solid conductor0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG
Total number of connection points22
Total number of potentials11
Type of wiringSide-entry wiring
Вес28.491 г
Ширина79.6 mm / 3.134 inch
На английском языке: Datasheet Wago 261-431
