Datasheet Wago 261-262/332-000 — Даташит
Серия261
Модель261-262/332-000
4-проводная клеммная колодка; с кнопками на одной стороне; с защелкивающимися монтажными ножками; для толщины пластины 0,6 - 1,2 мм; крепежное отверстие Ø 3,5 мм; также подходит для алюминиевой рейки 210-154 или с монтажным держателем 209-123 для рейки DIN 35; 12-полюсная
Hi-Tech Circuit Group
Actuation typeOperating tool Push-button
Цветgray
Country of originDE
Габариты: глубина28 mm / 1.102 inch
Designhorizontal
Fine-stranded conductor0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG
Fire load0.85 MJ
GTIN4055143410335
Height from the surface23.2 mm / 0.913 inch
Marking levelSide marking
Mounting typeSnap-in mounting foot
Number of Poles12
Number of levels1
Rated current24 A
Rated voltage (III / 3)500 В
Solid conductor0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG
Total number of connection points48
Total number of potentials12
Type of wiringSide-entry wiring
Вес50.745 г
Ширина124.4 mm / 4.898 inch
261262/332000, 261 262/332 000
На английском языке: Datasheet Wago 261-262/332-000
