Datasheet Wago 261-261/332-000 — Даташит
Серия261
Модель261-261/332-000
4-проводная клеммная колодка; с кнопками на одной стороне; с защелкивающимися монтажными ножками; для толщины пластины 0,6 - 1,2 мм; крепежное отверстие Ø 3,5 мм; также подходит для алюминиевой рейки 210-154 или с монтажным держателем 209-123 для рейки DIN 35
15 предложений от 6 поставщиков
4-CONDUCTOR TERMINAL STRIP; 11-P
Зенер
Россия и страны ТС
261-261
от 2 869 ₽
Элитан
3 043 ₽
Actuation typeOperating tool Push-button
Цветgray
Country of originDE
Габариты: глубина28 mm / 1.102 inch
Designhorizontal
Fine-stranded conductor0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG
Fire load0.781 MJ
GTIN4055143410311
Height from the surface23.2 mm / 0.913 inch
Marking levelSide marking
Mounting typeSnap-in mounting foot
Number of Poles11
Number of levels1
Rated current24 A
Rated voltage (III / 3)500 В
Solid conductor0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG
Total number of connection points44
Total number of potentials11
Type of wiringSide-entry wiring
Вес46.578 г
Ширина114.4 mm / 4.504 inch
261261/332000, 261 261/332 000
На английском языке: Datasheet Wago 261-261/332-000
