Datasheet Wago 261-260/332-000 — Даташит
Серия261
Модель261-260/332-000
4-проводная клеммная колодка; с кнопками на одной стороне; с защелкивающимися монтажными ножками; для толщины пластины 0,6 - 1,2 мм; крепежное отверстие Ø 3,5 мм; также подходит для алюминиевой рейки 210-154 или с монтажным держателем 209-123 для рейки DIN 35; 10-полюсная
15 предложений от 7 поставщиков
Микропереключатель SNAP ACTION, с рычагом, SPDT, 2A/125ВAC, IP67
ABJ261260
Panasonic
307 ₽
DIP8.RU
Россия и страны ТС
ABJ261260
Panasonic
от 705 ₽
ABJ261260
Panasonic
от 846 ₽
Actuation typeOperating tool Push-button
Цветgray
Country of originDE
Габариты: глубина28 mm / 1.102 inch
Designhorizontal
Fine-stranded conductor0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG
Fire load0.712 MJ
GTIN4044918628273
Height from the surface23.2 mm / 0.913 inch
Marking levelSide marking
Mounting typeSnap-in mounting foot
Number of Poles10
Number of levels1
Rated current24 A
Rated voltage (III / 3)500 В
Solid conductor0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG
Total number of connection points40
Total number of potentials10
Type of wiringSide-entry wiring
Вес42.87 г
Ширина104.4 mm / 4.11 inch
261260/332000, 261 260/332 000
На английском языке: Datasheet Wago 261-260/332-000
