Datasheet Wago 261-259 — Даташит
4-проводная клеммная колодка; с защелкивающимися монтажными ножками; для толщины пластины 0,6 - 1,2 мм; крепежное отверстие Ø 3,5 мм; также подходит для алюминиевой рейки 210-154 или с монтажным держателем 209-123 для рейки DIN 35; 9-полюсная
4-CONDUCTOR TERMINAL STRIP; 9-PO | |||
261-259 Wago | по запросу | ||
261-259/342-000 Wago | по запросу | ||
261-259 | по запросу | ||
261259 | по запросу |
Цвет | gray |
Connectable conductor materials | Copper |
Country of origin | DE |
Габариты: глубина | 28 mm / 1.102 inch |
Design | horizontal |
Fine-stranded conductor | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG |
Fire load | 0.553 MJ |
GTIN | 4044918628105 |
Height from the surface | 18 mm / 0.709 inch |
Marking level | Side marking |
Mounting type | Snap-in mounting foot |
Number of Poles | 9 |
Number of levels | 1 |
Rated current | 24 A |
Rated impulse voltage (III / 3) | 6 kV |
Rated voltage (III / 3) | 500 В |
Solid conductor | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG |
Strip length | 8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 Inch |
Total number of connection points | 36 |
Total number of potentials | 9 |
Type of wiring | Side-entry wiring |
Вес | 37.297 г |
Ширина | 94.4 mm / 3.717 inch |
Серия: 261 (100 из 264)
- 261-203/332-000 261-203/342-000 261-204 261-204/332-000 261-204/342-000 261-205 261-205/332-000 261-205/342-000 261-206 261-206/332-000 261-206/342-000 261-207 261-207/332-000 261-207/342-000 261-208 261-208/332-000 261-208/342-000 261-209 261-209/332-000 261-209/342-000 261-210 261-210/332-000 261-210/342-000 261-211 261-211/332-000 261-211/342-000 261-212 261-212/332-000 261-212/342-000 261-252 261-252/332-000 261-252/342-000 261-253 261-253/332-000 261-253/342-000 261-254 261-254/332-000 261-254/342-000 261-255 261-255/332-000 261-255/342-000 261-256 261-256/332-000 261-256/342-000 261-257 261-257/332-000 261-257/342-000 261-258 261-258/332-000 261-258/342-000 261-259 261-259/332-000 261-259/342-000 261-260 261-260/332-000 261-260/342-000 261-261 261-261/332-000 261-261/342-000 261-262 261-262/332-000 261-262/342-000 261-301 261-301/331-000 261-301/341-000 261-303 261-303/331-000 261-303/341-000 261-304 261-304/331-000 261-304/341-000 261-306 261-306/331-000 261-306/341-000 261-307 261-307/331-000 261-307/341-000 261-311 261-311/331-000 261-311/341-000 261-313 261-313/331-000 261-313/341-000 261-314 261-314/331-000 261-314/341-000 261-316 261-316/331-000 261-316/341-000 261-317 261-317/331-000 261-317/341-000 261-321 261-321/331-000 261-321/341-000 261-323 261-323/331-000 261-323/341-000 261-324 261-324/331-000
