Datasheet Wago 261-256 — Даташит
Серия261
Модель261-256
4-проводная клеммная колодка; с защелкивающимися монтажными ножками; для толщины пластины 0,6 - 1,2 мм; крепежное отверстие Ø 3,5 мм; также подходит для алюминиевой рейки 210-154 или с монтажным держателем 209-123 для рейки DIN 35; 6-полюсная
CIRCUIT BREAKER, MOLDED CASE, HJA SERIES, 2-POLE, 600V 125A
HJA261256
Square D
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Country of originDE
Габариты: глубина28 mm / 1.102 inch
Designhorizontal
Fine-stranded conductor0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG
Fire load0.376 MJ
GTIN4044918628075
Height from the surface18 mm / 0.709 inch
Marking levelSide marking
Mounting typeSnap-in mounting foot
Number of Poles6
Number of levels1
Rated current24 A
Rated voltage (III / 3)500 В
Solid conductor0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG
Total number of connection points24
Total number of potentials6
Type of wiringSide-entry wiring
Вес24.5 г
Ширина64.4 mm / 2.535 inch
На английском языке: Datasheet Wago 261-256
