Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Wago 261-254/342-000 — Даташит
Серия261
Модель261-254/342-000
4-проводная клеммная колодка; с кнопками с обеих сторон; с защелкивающимися монтажными ножками; для толщины пластины 0,6 - 1,2 мм; крепежное отверстие Ø 3,5 мм; также подходит для алюминиевой рейки 210-154 или с монтажным держателем 209-123 для рейки DIN 35; 4-полюсная
6 предложений от 3 поставщиков
4-CONDUCTOR TERMINAL STRIP; 4-PO
261-254
от 1 213 ₽
Actuation typeOperating tool Push-button
Цветgray
Country of originDE
Габариты: глубина28 mm / 1.102 inch
Designhorizontal
Fine-stranded conductor0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG
Fire load0.338 MJ
GTIN4044918604659
Height from the surface23.2 mm / 0.913 inch
Marking levelSide marking
Mounting typeSnap-in mounting foot
Number of Poles4
Number of levels1
Product Group9 (Std. Chassis Mt. Blocks)
Rated current24 A
Rated voltage (III / 3)500 В
Solid conductor0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG
Total number of connection points16
Total number of potentials4
Type of wiringSide-entry wiring
Вес18.527 г
Ширина44.4 mm / 1.748 inch
261254/342000, 261 254/342 000
На английском языке: Datasheet Wago 261-254/342-000
