Datasheet Wago 261-212/342-000 — Даташит
Серия261
Модель261-212/342-000
Клеммная колодка с 4 проводниками; с кнопками с обеих сторон; с крепежными фланцами; для винтового или аналогичного типа крепления; Крепежное отверстие Ø 3,2 мм; с монтажным держателем 209-123 для рейки DIN 35; 12-полюсная
Actuation typeOperating tool Push-button
Цветgray
Country of originDE
Габариты: глубина28 mm / 1.102 inch
Designhorizontal
Fine-stranded conductor0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG
Fire load0.993 MJ
GTIN4044918613088
Height from the surface23.2 mm / 0.913 inch
Marking levelSide marking
Mounting typeMounting flange
Number of Poles12
Number of levels1
Product Group9 (Std. Chassis Mt. Blocks)
Rated current24 A
Rated voltage (III / 3)500 В
Solid conductor0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG
Total number of connection points48
Total number of potentials12
Type of wiringSide-entry wiring
Вес54.742 г
Ширина134.5 mm / 5.295 inch
261212/342000, 261 212/342 000
На английском языке: Datasheet Wago 261-212/342-000
