Datasheet Wago 261-209/332-000 — Даташит
Серия261
Модель261-209/332-000
Клеммная колодка с 4 проводниками; с кнопками на одной стороне; с крепежными фланцами; для винтового или аналогичного типа крепления; Крепежное отверстие Ø 3,2 мм; с монтажным держателем 209-123 для рейки DIN 35; 9-полюсная
TE Connectivity
36 ₽
TradeElectronics
Actuation typeOperating tool Push-button
Цветgray
Country of originDE
Габариты: глубина28 mm / 1.102 inch
Designhorizontal
Fine-stranded conductor0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG
Fire load0.663 MJ
GTIN4055143410328
Height from the surface23.2 mm / 0.913 inch
Marking levelSide marking
Mounting typeMounting flange
Number of Poles9
Number of levels1
Rated current24 A
Rated voltage (III / 3)500 В
Solid conductor0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG
Total number of connection points36
Total number of potentials9
Type of wiringSide-entry wiring
Вес38.629 г
Ширина104.5 mm / 4.114 inch
261209/332000, 261 209/332 000
На английском языке: Datasheet Wago 261-209/332-000
