Datasheet Wago 261-208/332-000 — Даташит
Серия261
Модель261-208/332-000
Клеммная колодка с 4 проводниками; с кнопками на одной стороне; с крепежными фланцами; для винтового или аналогичного типа крепления; Крепежное отверстие Ø 3,2 мм; с монтажным держателем 209-123 для рейки DIN 35; 8-полюсная
Actuation typeOperating tool Push-button
Цветgray
Country of originDE
Габариты: глубина28 mm / 1.102 inch
Designhorizontal
Fine-stranded conductor0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG
GTIN4044918612951
Height from the surface23.2 mm / 0.913 inch
Marking levelSide marking
Mounting typeMounting flange
Number of Poles8
Number of levels1
Rated current24 A
Rated voltage (III / 3)500 В
Solid conductor0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG
Total number of connection points32
Total number of potentials8
Type of wiringSide-entry wiring
Вес34.458 г
Ширина94.5 mm / 3.72 inch
261208/332000, 261 208/332 000
На английском языке: Datasheet Wago 261-208/332-000
