Datasheet Wago 261-204/332-000 — Даташит
Серия261
Модель261-204/332-000
Клеммная колодка с 4 проводниками; с кнопками на одной стороне; с крепежными фланцами; для винтового или аналогичного типа крепления; Крепежное отверстие Ø 3,2 мм; с монтажным держателем 209-123 для рейки DIN 35; 4-полюсная
14 предложений от 4 поставщиков
4-CONDUCTOR TERMINAL STRIP; 4-PO
Зенер
Россия и страны ТС
261-204/332-000
от 1 118 ₽
261-204/332-000
от 1 330 ₽
Элитан
3 493 ₽
Actuation typeOperating tool Push-button
Цветgray
Country of originDE
Габариты: глубина28 mm / 1.102 inch
Designhorizontal
Fine-stranded conductor0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG
Fire load0.313 MJ
GTIN4044918612692
Height from the surface23.2 mm / 0.913 inch
Marking levelSide marking
Mounting typeMounting flange
Number of Poles4
Number of levels1
Rated current24 A
Rated voltage (III / 3)500 В
Solid conductor0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG
Total number of connection points16
Total number of potentials4
Type of wiringSide-entry wiring
Вес17.61 г
Ширина54.5 mm / 2.146 inch
261204/332000, 261 204/332 000
На английском языке: Datasheet Wago 261-204/332-000
