Datasheet Wago 261-109/341-000 — Даташит
Серия261
Модель261-109/341-000
Клеммная колодка с 2 проводниками; с кнопками с обеих сторон; с крепежными фланцами; для винтового или аналогичного типа крепления; Крепежное отверстие Ø 3,2 мм; с монтажным держателем 209-123 для рейки DIN 35; 9-полюсная
14 предложений от 4 поставщиков
2-CONDUCTOR TERMINAL STRIP; 9-PO
Зенер
Россия и страны ТС
261-109/341-000
от 1 535 ₽
261-109/341-000
от 1 830 ₽
Элитан
4 392 ₽
Actuation typeOperating tool Push-button
Цветgray
Country of originDE
Габариты: глубина28 mm / 1.102 inch
Designhorizontal
Fine-stranded conductor0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG
Fire load0.492 MJ
GTIN4044918618892
Height from the surface23.2 mm / 0.913 inch
Marking levelSide marking
Mounting typeMounting flange
Number of Poles9
Number of levels1
Rated current24 A
Rated voltage (III / 3)500 В
Solid conductor0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG
Total number of connection points18
Total number of potentials9
Type of wiringSide-entry wiring
Вес24.22 г
Ширина68.5 mm / 2.697 inch
261109/341000, 261 109/341 000
На английском языке: Datasheet Wago 261-109/341-000
