Datasheet Wago 2200-1301 — Даташит
Клеммная колодка TOPJOB S с проходными клеммами и кнопками; монтаж на рейку; 3-проводная; ширина 3,5 мм; серая
Купить 2200-1301 на РадиоЛоцман.Цены — от 257 до 497 ₽21 предложений от 6 поставщиков Клеммная колодка на DIN рейку, 3 вывод(-ов), 24 AWG, 16 AWG, 1 мм², Вставной, 13.5 А | |||
| 2200-1301 | от 272 ₽ | ||
| 2200-1301 Wago | 497 ₽ | ||
| 2200-1301 Wago | по запросу | ||
| 2200-1301 Wago Оф. дистрибьютор | по запросу | ||
| Actuation type | Push-button |
| Цвет | gray |
| Connectable conductor materials | Copper |
| Connection technology | Push-in CAGE CLAMP® |
| Country of origin | DE |
| Габариты: глубина | 58.2 mm / 2.291 inch |
| Design | horizontal |
| Fine-stranded conductor | 0.14 … 1.5 mm² / 24 … 16 AWG |
| Fine-stranded conductor with ferrule, push-in termination, from | 0.5 mm² / 20 AWG |
| GTIN | 4055143691611 |
| Height from upper-edge of DIN-35 rail | 32.9 mm / 1.295 inch |
| Marking level | Center/side marking |
| Nominal cross section | 1 mm² |
| Number of levels | 1 |
| Packaging type | BOX |
| Rated current | 13.5 A |
| Rated current (2) | 18 A |
| Rated impulse voltage (III / 3) | 8 kV |
| Rated voltage (III / 3) | 800 В |
| Solid conductor | 0.14 … 1.5 mm² / 24 … 16 AWG |
| Solid conductor, push-in termination | 0.5 … 1.5 mm² / 20 … 16 AWG |
| Strip length | 9 … 11 mm / 0.35 … 0.43 Inch |
| Total number of connection points | 3 |
| Total number of potentials | 1 |
| Type of mounting | DIN-35 rail |
| Type of wiring | Front-entry wiring |
| Вес | 4.166 г |
| Ширина | 3.5 mm / 0.138 inch |
Серия: 2200 (9)
22001301, 2200 1301
