Datasheet Wago 2116-1201 — Даташит
Клеммная колодка TOPJOB S с рычажком и открытым гнездом для инструмента; монтаж на рейку; 2-проводная; ширина 10 мм; серая
Купить 2116-1201 на РадиоЛоцман.Цены — от 296 до 4 976 ₽24 предложений от 9 поставщиков Клеммная колодка на DIN рейку, Through, 2 вывод(-ов), 20 AWG, 6 AWG, 16 мм², Зажим, 76 А | |||
| 2116-1201 Wago Оф. дистрибьютор | 296 ₽ | ||
| 2116-1201 Wago | 1 508 ₽ | ||
| 2116-1201 Wago | по запросу | ||
| XT2116-1201 | по запросу | ||
| Actuation type | Lever and Open Tool Slot |
| Actuation type 2 | Push-in Operating tool |
| Цвет | gray |
| Connectable conductor materials | Copper |
| Connection technology | Push-in CAGE CLAMP® |
| Country of origin | DE |
| Габариты: глубина | 91.5 mm / 3.602 inch |
| Design | horizontal |
| Fine-stranded conductor | 0.5 … 25 mm² / 20 … 4 AWG |
| Fine-stranded conductor with ferrule, push-in termination, from | 2.5 mm² / 14 AWG |
| GTIN | 4055143754422 |
| Height from upper-edge of DIN-35 rail | 36.9 mm / 1.453 inch |
| Marking level | Center/side marking |
| Nominal cross section | 16 mm² |
| Number of levels | 1 |
| Packaging type | BOX |
| Rated current | 76 A |
| Rated current (2) | 90 A |
| Rated impulse voltage (III / 3) | 8 kV |
| Rated voltage (III / 3) | 800 В |
| Solid conductor | 0.5 … 16 mm² / 20 … 6 AWG |
| Solid conductor, push-in termination | 2.5 … 16 mm² / 14 … 6 AWG |
| Strip length | 18 … 20 mm / 0.71 … 0.79 Inch |
| Total number of connection points | 2 |
| Total number of potentials | 1 |
| Type of mounting | DIN-35 rail |
| Type of wiring | Front-entry wiring |
| Вес | 32.1 г |
| Ширина | 12 mm / 0.472 inch |
Серия: 2116 (16)
21161201, 2116 1201
