Datasheet Wago 2106-5207 — Даташит
Клеммная колодка заземления TOPJOB S с рычагом и кнопкой; монтаж на рейку; 2-проводная; ширина 7,5 мм; желто-зеленая
Купить 2106-5207 на РадиоЛоцман.Цены — от 1 162 до 1 388 ₽17 предложений от 7 поставщиков 2106-5207, 2-пров. клемма с заземлением, 0,5 - 6 (10) мм2, рычаг, наж.кнопка, желто-зелёная | |||
| 2106-5207 Wago | 1 162 ₽ | ||
| 2106-5207 | от 1 232 ₽ | ||
| 2106-5207 Wago | от 1 253 ₽ | ||
| 2106-5207 Wago Оф. дистрибьютор | по запросу | ||
| Actuation type | Lever and Push-button |
| Actuation type 2 | Push-in Push-button |
| Цвет | green-yellow |
| Connectable conductor materials | Copper |
| Connection technology | Push-in CAGE CLAMP® |
| Country of origin | DE |
| Габариты: глубина | 75.2 mm / 2.961 inch |
| Design | horizontal |
| Fine-stranded conductor | 0.5 … 10 mm² / 20 … 8 AWG |
| Fine-stranded conductor with ferrule, push-in termination, from | 1.5 mm² / 16 AWG |
| GTIN | 4055143742474 |
| Height from upper-edge of DIN-35 rail | 32.9 mm / 1.295 inch |
| Marking level | Center/side marking |
| Nominal cross section | 6 mm² |
| Number of levels | 1 |
| Packaging type | BOX |
| Solid conductor | 0.5 … 10 mm² / 20 … 8 AWG |
| Solid conductor, push-in termination | 1 … 10 mm² / 14 … 8 AWG |
| Strip length | 13 … 15 mm / 0.51 … 0.59 Inch |
| Total number of connection points | 2 |
| Total number of potentials | 1 |
| Type of mounting | DIN-35 rail |
| Type of wiring | Front-entry wiring |
| Вес | 23.381 г |
| Ширина | 7.5 mm / 0.295 inch |
Серия: 2106 (16)
21065207, 2106 5207
