Datasheet Wago 2022-1404/999-953 — Даташит
Серия2022
Модель2022-1404/999-953
2-проводная/2-контактная несущая клеммная колодка; подходит для применений Ex nA; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; Push-in CAGE CLAMP
12 предложений от 9 поставщиков
Клеммные колодки с изолирующими перегородками A202214-NL-04
A20221404
536 ₽
2022-1404
от 593 ₽
LifeElectronics
A20221404
Cooper Bussmann
A20221404
Actuation typeOperating tool Push-in
Цветblue
Country of originCN
Габариты: глубина86.2 mm / 3.394 inch
Designhorizontal
Fine-stranded conductor0.25 … 4 mm² / 22 … 12 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule, push-in termination, from0.75 mm² / 18 AWG
Fire load0.187 MJ
GTIN4050821644811
Height from upper-edge of DIN-35 rail32.5 mm / 1.28 inch
Marking levelCenter/side marking
Nominal cross section2.5 mm²
Number of levels1
Rated voltage EN (Ex e II)630 В
Solid conductor0.25 … 4 mm² / 22 … 12 AWG
Solid conductor, push-in termination0.75 … 4 mm² / 18 … 12 AWG
Strip length10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 Inch
Total number of connection points2
Total number of potentials1
Type of mountingDIN-35 rail
Вес9.266 г
Ширина5.2 mm / 0.205 inch
20221404/999953, 2022 1404/999 953
На английском языке: Datasheet Wago 2022-1404/999-953
