Datasheet Wago 2020-5477/1102-953 — Даташит
Серия2020
Модель2020-5477/1102-953
4-проводная клеммная колодка питания датчика; светодиод (зеленый); с заземляющим контактом; с подключаемым уровнем сигнала; 1 мм²; Push-in CAGE CLAMP
2020-5477/1102-953
Actuation typeOpen Tool Slot
Цветorange
Country of originDE
Designhorizontal
Fine-stranded conductor0.14 … 1.5 mm² / 24 … 16 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule, push-in termination, from0.5 mm² / 20 AWG
GTIN4055143525527
Height from upper-edge of DIN-35 rail52.4 mm / 2.063 inch
Marking levelCenter/side marking
Nominal cross section1 mm²
Nominal voltage24 В
Solid conductor0.14 … 1.5 mm² / 24 … 16 AWG
Solid conductor, push-in termination0.5 … 1.5 mm² / 20 … 16 AWG
Strip length9 … 11 mm / 0.35 … 0.43 Inch
Total number of connection points8
Total number of potentials5
Type of mountingDIN-35 rail
Voltage type (1)DC
Вес21.677 г
Ширина7 mm / 0.276 inch
20205477/1102953, 2020 5477/1102 953
На английском языке: Datasheet Wago 2020-5477/1102-953
