Datasheet Wago 2020-2227 — Даташит
Серия2020
Модель2020-2227
1-проводные / 1-контактные двухуровневые клеммы с розеткой; Клеммы с заземлением проводника / проходные клеммы; PE/L; без нанесения маркировки; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP
Actuation typeOpen Tool Slot
Цветgray
Country of originDE
Габариты: глубина80.1 mm / 3.154 inch
Designhorizontal
Fine-stranded conductor0.14 … 1.5 mm² / 24 … 16 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule, push-in termination, from0.5 mm² / 20 AWG
Fire load0.177 MJ
GTIN4050821049562
Height from upper-edge of DIN-35 rail51.3 mm / 2.02 inch
Marking levelSide marking
Nominal cross section1 mm²
Number of levels2
Potential markingPE/L
Product Group18 (X-COM-System)
Rated current13.5 A
Rated voltage (III / 3)500 В
Solid conductor0.14 … 1.5 mm² / 24 … 16 AWG
Solid conductor, push-in termination0.5 … 1.5 mm² / 20 … 16 AWG
Strip length9 … 11 mm / 0.35 … 0.43 Inch
Total number of connection points2
Total number of potentials2
Type of mountingDIN-35 rail
Вес12.42 г
Ширина3.5 mm / 0.138 inch
  • Rail / Chassis Terminal blocks | Pluggable Connection Systems
20202227, 2020 2227
На английском языке: Datasheet Wago 2020-2227
