Datasheet Wago 2007-8811/045-000 — Даташит
2-проводная разъединительная/испытательная клеммная колодка; например, цепи трансформатора напряжения; с защищенными от прикосновения тестовыми гнездами; для тестовых штекеров Ø 4 мм; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 6 мм²; Push-in CAGE CLAMP
![]() 16 предложений от 7 поставщиков 2007-8811, 2-пров. клеммник с размыкателем, 0,5 - 6 (10) мм2, серый | |||
2007-8811 | от 2 493 ₽ | ||
2007-8811/046-000 Wago | по запросу | ||
2007881-1 TE Connectivity | по запросу | ||
Actuation type | Open Tool Slot |
Цвет | gray |
Connectable conductor materials | Copper |
Country of origin | CN |
Габариты: глубина | 99.6 mm / 3.921 inch |
Design | angled |
Fine-stranded conductor | 0.5 … 10 mm² / 20 … 8 AWG |
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar | 1.5 … 6 mm² / 16 … 10 AWG |
Fine-stranded conductor with ferrule, push-in termination, from | 1.5 mm² / 16 AWG |
Fire load | 0.427 MJ |
GTIN | 4055143300230 |
Height from upper-edge of DIN-35 rail | 65.3 mm / 2.571 inch |
Marking level | Center/side marking |
Nominal cross section | 6 mm² |
Number of levels | 1 |
Rated current | 30 A |
Rated impulse voltage (III / 3) | 6 kV |
Rated voltage (III / 3) | 500 В |
Solid conductor | 0.5 … 10 mm² / 20 … 8 AWG |
Solid conductor, push-in termination | 1 … 10 mm² / 14 … 8 AWG |
Strip length | 13 … 15 mm / 0.51 … 0.59 Inch |
Total number of connection points | 2 |
Type of wiring | Front-entry wiring |
Вес | 27.98 г |
Ширина | 8 mm / 0.315 inch |
Серия: 2007 (32)
- 2007-8442 2007-8443 2007-8444 2007-8445 2007-8446 2007-8447 2007-8448 2007-8801 2007-8801/040-000 2007-8801/041-000 2007-8801/043-000 2007-8801/044-000 2007-8801/045-000 2007-8801/046-000 2007-8804 2007-8807 2007-8811 2007-8811/044-000 2007-8811/045-000 2007-8821 2007-8821/044-000 2007-8821/045-000 2007-8873 2007-8874 2007-8875 2007-8876 2007-8877 2007-8891 2007-8892 2007-8893 2007-8894 2007-8899
20078811/045000, 2007 8811/045 000
