Datasheet Wago 2007-8801/041-000 — Даташит
Серия2007
Модель2007-8801/041-000
2-проводная проходная клеммная колодка; 6 мм²; с защищенным от прикосновений тестовым гнездом; для тестовых штекеров Ø 4 мм; боковая и центральная маркировка; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; зажим Push-in CAGE CLAMP
15 предложений от 6 поставщиков
2007-8801, 2-пров. клеммник с размыкателем, 0,5 - 6 (10) мм2, серый
2007-8801
Оф. дистрибьютор
1 202 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
2007-8801
от 2 262 ₽
TE Connectivity
Actuation typeOpen Tool Slot
Цветgray
Country of originCN
Габариты: глубина99.6 mm / 3.921 inch
Designangled
Fine-stranded conductor0.5 … 10 mm² / 20 … 8 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar1.5 … 6 mm² / 16 … 10 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule, push-in termination, from1.5 mm² / 16 AWG
Fire load0.388 MJ
GTIN4055143300261
Height from upper-edge of DIN-35 rail46.8 mm / 1.843 inch
Marking levelCenter/side marking
Nominal cross section6 mm²
Number of levels1
Rated current30 A
Rated voltage (III / 3)500 В
Solid conductor0.5 … 10 mm² / 20 … 8 AWG
Solid conductor, push-in termination1 … 10 mm² / 14 … 8 AWG
Strip length13 … 15 mm / 0.51 … 0.59 Inch
Total number of connection points2
Type of mountingDIN-35 rail
Вес22.22 г
Ширина8 mm / 0.315 inch
20078801/041000, 2007 8801/041 000
На английском языке: Datasheet Wago 2007-8801/041-000
