Datasheet Wago 2006-1621/1000-542 — Даташит
Серия2006
Модель2006-1621/1000-542
Клеммная колодка с предохранителем TOPJOB S; с поворотным держателем предохранителя для 5 предохранителей размером 30 мм; со светодиодной индикацией перегорания предохранителя для напряжения 30–65 В; монтаж на рейку; 2-проводная; ширина 7,5 мм; серая
2006-1621/1000-542
Actuation typeOpen Tool Slot
Цветgray
Country of originDE
Габариты: глубина96.3 mm / 3.791 inch
Designhorizontal
Fine-stranded conductor0.5 … 10 mm² / 20 … 8 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule, push-in termination, from1.5 mm² / 16 AWG
Fire load0.956 MJ
GTIN4045454824006
Height from upper-edge of DIN-35 rail59 mm / 2.323 inch
Marking levelCenter/side marking
Nominal cross section6 mm²
Number of levels1
Product Group22 (TOPJOB S)
Rated current10 A
Rated voltage (III / 3)800 В
Solid conductor0.5 … 10 mm² / 20 … 8 AWG
Solid conductor, push-in termination1 … 10 mm² / 14 … 8 AWG
Strip length13 … 15 mm / 0.51 … 0.59 Inch
Total number of connection points2
Total number of potentials1
Type of mountingDIN-35 rail
Вес25.1 г
Ширина7.5 mm / 0.295 inch
20061621/1000542, 2006 1621/1000 542
На английском языке: Datasheet Wago 2006-1621/1000-542
