Datasheet Wago 2003-6661 — Даташит
Серия2003
Модель2003-6661
Многоуровневая монтажная клеммная колодка; 4 мм²; Несущая клеммная колодка без ножа; L/N/PE; Push-in CAGE CLAMP
6 предложений от 3 поставщиков
MULTILEVEL INSTALLATION TERMINAL
Элитан
1 264 ₽
2003-6661
от 1 751 ₽
Actuation typePush-in Operating tool
Цветgray
Country of originCN
Габариты: глубина110 mm / 4.331 inch
Designangled
Fine-stranded conductor0.25 … 4 mm² / 22 … 12 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule, push-in termination, from0.75 mm² / 18 AWG
Fire load0.309 MJ
GTIN4055143665483
Height from upper-edge of DIN-35 rail44.3 mm / 1.744 inch
Marking levelCenter/side marking
Nominal cross section2.5 mm²
Number of levels3
Potential markingL/N/PE
Rated current10 A
Rated impulse voltage (III / 3) 26 kV
Rated voltage (III / 3)250 В
Rated voltage (III / 3) 2400 В
Ratings notepotential - ground
Ratings note 2potential-potential
Solid conductor0.25 … 4 mm² / 22 … 12 AWG
Solid conductor, push-in termination0.75 … 4 mm² / 18 … 12 AWG
Strip length10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 Inch
Total number of connection points5
Total number of potentials3
Type of mountingDIN-35 rail
Вес19.942 г
Ширина5.2 mm / 0.205 inch
20036661, 2003 6661
На английском языке: Datasheet Wago 2003-6661
