Datasheet Wago 2002-2209/099-000 — Даташит
Серия2002
Модель2002-2209/099-000
Двухуровневая клеммная колодка TOPJOB S; с внутренним объединением; с серым разделителем; монтаж на рейку; 4-проводная; ширина 6,2 мм; синяя
11 предложений от 5 поставщиков
DOUBLE-DECK TERMINAL BLOCK; 4-CO / Terminal Block Connector 4 Position Feed Through Blue 12-22 AWG
2002-2209
от 512 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
2002-2209
от 530 ₽
Элитан
1 651 ₽
727GS
Actuation typeOpen Tool Slot
Цветblue
Country of originDE
Габариты: глубина69.7 mm / 2.744 inch
Designhorizontal
Fine-stranded conductor0.25 … 4 mm² / 22 … 12 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule, push-in termination, from0.75 mm² / 18 AWG
Fire load0.301 MJ
GTIN4050821299042
Height from upper-edge of DIN-35 rail51.7 mm / 2.035 inch
Marking levelCenter/side marking
Nominal cross section2.5 mm²
Number of levels2
Potential markingN
Rated current24 A
Rated voltage (III / 3)800 В
Solid conductor0.25 … 4 mm² / 22 … 12 AWG
Solid conductor, push-in termination0.75 … 4 mm² / 18 … 12 AWG
Strip length10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 Inch
Total number of connection points4
Total number of potentials1
Type of mountingDIN-35 rail
Вес13.766 г
Ширина6.2 mm / 0.244 inch
20022209/099000, 2002 2209/099 000
На английском языке: Datasheet Wago 2002-2209/099-000
