Datasheet Wago 2000-5417/1101-951 — Даташит
Серия2000
Модель2000-5417/1101-951
Клеммная колодка светодиода датчика TOPJOB S; желтый светодиод; для датчиков переключения NPN (низкая сторона); с заземляющим контактом; 2-полюсная; монтаж на рейку; 4-проводная; ширина 7 мм; серая
12 предложений от 4 поставщиков
Клеммные Колодки на DIN-рейку
Зенер
Россия и страны ТС
2000-5417/1101-951
от 5 831 ₽
2000-5417/1101-951
от 5 986 ₽
Элитан
2000-5417/1101-951
7 796 ₽
2000-5417/1101-951
Actuation typeOpen Tool Slot
Цветgray
Country of originDE
Designhorizontal
Fine-stranded conductor0.14 … 1.5 mm² / 24 … 16 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule, push-in termination, from0.5 mm² / 20 AWG
GTIN4055143452878
Height from upper-edge of DIN-35 rail52.4 mm / 2.063 inch
Marking levelCenter/side marking
Nominal cross section1 mm²
Nominal voltage24 В
Solid conductor0.14 … 1.5 mm² / 24 … 16 AWG
Solid conductor, push-in termination0.5 … 1.5 mm² / 20 … 16 AWG
Strip length9 … 11 mm / 0.35 … 0.43 Inch
Total number of connection points10
Total number of potentials5
Type of mountingDIN-35 rail
Voltage type (1)DC
Вес22.398 г
Ширина7 mm / 0.276 inch
20005417/1101951, 2000 5417/1101 951
На английском языке: Datasheet Wago 2000-5417/1101-951
