Datasheet Wago 280-610 — Даташит
Серия280
Модель280-610
3-проводная несущая клеммная колодка; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; CAGE CLAMP
55 предложений от 26 поставщиков
AMP - TE CONNECTIVITY - 280610-1 - Pin Header, одиночный встраиваемый в линию, Wire-to-Board, 3.96 мм, 1 ряд(-ов), 4 контакт(-ов)
280610-1
TE Connectivity
от 17 ₽
TE Connectivity
32 ₽
TE Connectivity
40 ₽
280-610
Оф. дистрибьютор
314 ₽
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Country of originCN
Габариты: глубина64 mm / 2.52 inch
Designhorizontal
Fire load0.131 MJ
GTIN4050821214939
Height from upper-edge of DIN-35 rail28 mm / 1.102 inch
Marking levelCenter marking
Number of levels1
Product Group1 (Rail Mounted Terminal Blocks)
Rated current10 A
Rated voltage (III / 3)400 В
Total number of connection points3
Total number of potentials2
Type of mountingDIN-35 rail
Вес7.726 г
Ширина5 mm / 0.197 inch
На английском языке: Datasheet Wago 280-610
