Datasheet Wago 280-609 — Даташит
Клеммная колодка для подключаемых модулей; 12-полюсная; с 4-проводными клеммными колодками; с оранжевым разделителем; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²
Купить 280-609 на РадиоЛоцман.Цены — от 14 до 1 231 ₽43 предложений от 22 поставщиков AMP - TE CONNECTIVITY - 280609-1 - Pin Header, одиночный встраиваемый в линию, Wire-to-Board, 3.96 мм, 1 ряд(-ов), 2 контакт(-ов) | |||
| 280609-1 TE Connectivity | 14 ₽ | ||
| 280609-1 Tyco | 23 ₽ | ||
| 280609-1 TE Connectivity | от 30 ₽ | ||
| 280609-1-LF TE Connectivity | по запросу | ||
| Цвет | gray |
| Country of origin | DE |
| Габариты: глубина | 73 mm / 2.874 inch |
| Fine-stranded conductor | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG |
| Fire load | 0.486 MJ |
| GTIN | 4044918636360 |
| Height from upper-edge of DIN-35 rail | 28 mm / 1.102 inch |
| Number of connection types | 4 |
| Pollution degree | 3 |
| Rated continuous current | 10 A |
| Rated impulse voltage | 6 kV |
| Rated voltage | 400 В |
| Solid conductor | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG |
| Strip length | 8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 Inch |
| Total number of potentials | 2 |
| Type of mounting | DIN-35 rail |
| Type of wiring | Front-entry wiring |
| Вес | 27.6 г |
| Ширина | 17 mm / 0.669 inch |
Серия: 280 (100 из 409)
- 280-565/280-319 280-565/280-321 280-566 280-566/281-496 280-567 280-568 280-570 280-570/281-434 280-571 280-571/281-413 280-572 280-572/281-411 280-572/281-420 280-572/281-434 280-573 280-574 280-574/281-483 280-575 280-575/280-320 280-575/280-323 280-576 280-576/281-496 280-577 280-577/281-496 280-578 280-580 280-580/281-434 280-581/281-413 280-582 280-583 280-584 280-584/281-483 280-585 280-586 280-586/281-496 280-587 280-588 280-588/280-320 280-588/280-323 280-592 280-593 280-597 280-601 280-602 280-603 280-604 280-606 280-607 280-607/999-950 280-608 280-609 280-610 280-612 280-613/281-410 280-613/281-411 280-614 280-616 280-618 280-619 280-621 280-622 280-623/281-410 280-623/281-411 280-624/281-413 280-624/281-434 280-626 280-627 280-628 280-629 280-632 280-633 280-634 280-636 280-637 280-637/999-950 280-638 280-639 280-640 280-641 280-646 280-649 280-650 280-650/056-000 280-651 280-653 280-654 280-654/056-000 280-655/281-410 280-655/281-411 280-656 280-658/281-413 280-658/281-434 280-671 280-672 280-673/281-410 280-673/281-411 280-675 280-676 280-677 280-677/999-950
