Datasheet Wago 2022-106 — Даташит
Серия2022
Модель2022-106
1-проводниковая розетка; 2,5 мм²; 6-пол.
16 предложений от 6 поставщиков
AVX Advanced Ceramic Capacitors for Power Supply, High Voltage and Tip and Ring Applications
Зенер
Россия и страны ТС
2022-106
от 1 329 ₽
2022-106
от 1 568 ₽
SEP-20221-06
AVX
Wago 2022-106
Actuation typeOperating tool Push-in
Цветgray
Country of originCN
Габариты: глубина22.4 mm / 0.882 inch
Fine-stranded conductor0.25 … 4 mm² / 22 … 12 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule, push-in termination, from0.75 mm² / 18 AWG
Fire load0.327 MJ
GTIN4050821242789
Height40.5 mm / 1.594 inch
Marking levelSide marking
Nominal cross section2.5 mm²
Number of Poles6
Rated current24 A
Rated current (2)32 A
Rated voltage (III / 3)690 В
Solid conductor0.25 … 4 mm² / 22 … 12 AWG
Solid conductor, push-in termination0.75 … 4 mm² / 18 … 12 AWG
Strip length10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 Inch
Total number of connection points6
Total number of potentials6
Вес19.34 г
Ширина31.2 mm / 1.228 inch
Серия: 2022 (100 из 251)
  • Rail / Chassis Terminal blocks | Pluggable Connection Systems
2022106, 2022 106
На английском языке: Datasheet Wago 2022-106
